Latexlasse skrev:
Hej, I hopp om att någon, kanske, kan ha en susning på vad orsaken till mina problem är skriver jag ett inlägg här!
Bilen inlägget handlar om är en Volvo s70 GLT classic som rullat 19000mil. Bilen är helt original och går fint i motor.
Felet i frågan eller snarare problemet är att bilen vibrerar, om inte titel var tydlig nog. Vibrationerna yttrar sig vid 40km/h samt vi 80 och uppåt, Under dessa hastigheter går bilen som en dröm! Dessa vibrationer varierar även i intensitet, ibland vibrerar det så man blir yr och en annan resa känns det knappt... Om jag skulle beskriva hur det känns är det, vid 40km/h, en "svajande" känsla i sidled samt vid 80 och uppåt mer åt det hoppande hållet. Vibrationerna sitter i sätet och inte i ratten!
Hittills har jag försökt med en heldel. Dels har jag skiftat bak- och framhjul, i hopp om att flytta vibrationerna till framvagnen, utan framgång samt bytt hjul helt och hållet. Dessutom har jag undersökt hjullagrena, ifall dessa glappar eller om det är kast på hjulen, och om någon av bromsarna ligger på men allt ser bra ut. Det senaste jag gjorde var att krypa under bilen och se om jag kunde se om något var fel med upphängningen av hjulen men allt såg helt ut.
Det sista frågetecknet är om någon av bussningarna på bakvagnen är dåliga, kunde inte riktigt se när jag låg under bilen.
Är det någon som har haft liknande symptom som vet med sig vad lösningen kan vara?
Kan dåliga länkarmsbussningar på bakvagnen ge vibrationer eller bränner det bara däck, pga dålig hjulinställning?
Jag utesluter inte hjulen helt men anser det osannolikt att det är problemet eftersom jag bytt hjul. Känns även konstigt att bilen skulle vibrera så mycket i 40 om det bara är obalans som är problemet.
Börjar lätt bli galen så jag tar emot alla tips mellan himmel och jord!
