3242
Fjärrknappen på nyckelhöljet har lossnat
14 Inlägg
22 juli 2022
Knappen man trycker på för att öppna bilen har lossnat. Själva "plast-knappen" alltså har släppt från nyckelhöljet. All elektronik fungerar. Går det att bara byta till nytt hölje? Eller måste man köpa en helt ny nyckel?
Senast redigerat av Gitta (23 juli 2022)
202 Inlägg
22 juli 2022
Ett väldigt vanligt fel på dem där peugeot nycklarna.
Om knapparna funkar så är det bara att byta höljet, finns att köpa för en billig peng på nätet.
Sen är det bara att skruva ur 1 skruv och ta isär den. När man beställer så får man hela höljet (framsidan med knappar och baksidan) men ett tips är att bara ta den biten med knapparna och byta med den som är sönder istället för att flytta över allt innehåll från det gamla till det nya höljet. Dessutom så ser det bättre ut då bilmärket på baksidan är kvar, nya höljet är bara svart istället.
Byt även batteriet med om du endå tar isär den.
Hur man byter: https://youtu.be/kMO0IK3CiNE
Hölje: https://fyndiq.se/produkt/for-peugeot-2 … gLXM_D_BwE
Höljet finns att köpa på Amazon, Inf, Cdon mm också.
Senast redigerat av Skitungen (22 juli 2022)
14 Inlägg
22 juli 2022
Stort tack för svar. Jag får lägga en beställning.
