4365
Honda Accord -04 Dörrlås
40 Inlägg
23 juli 2022
Tja. Lite trubbel med ett dörrlås, passagerarsidan fram så går låspiggen upp och ned både för hand, och med nyckel/centrallås. Problemet, dörren går fortfarande öppna i låsläge!
Den går inte distinkt mellan upplåst/låst läge som de andra låspiggarna gör, utan med litet motstånd fritt. Har tagit lös dörrsida och även kikat på kablaget mellan dörr och kaross men ser inga kabelbrott eller liknande. Vad kan det vara? Spärrläget och dörrhandtag fungerar felfritt.
Avstängd
301 Inlägg
23 juli 2022
Hur fungerar det mekaniska om du jämför passagerarsidan med förarsidan? Felet torde ligga där. Något som gått av eller hoppat ur läge.
40 Inlägg
23 juli 2022
Mekaniska funkar på alla dörrar utom passagerare, vid låsning av förardörren aktiveras c-lås på alla dörrar och passagerarpiggen rör på sig men dörren förblir olåst. Får nog avmontera låsmekanismen och inspektera vidare!
40 Inlägg
23 juli 2022
Åtgärdat! Var en del i mekanismen som inte monterats ordentligt, förmodligen från länge sedan då dörren blivit utbytt mot en annan.
