Inredningen på plats Tjejen målade det sista i kupen svart, sen ljudisolerade jag även dom större ytorna Tog inget enskilt kort på mattan, men var 7 bitar tror jag och det tog en litet tag innan jag listade ut hur allt skulle sitta När man vanligtvis är van med stora fullsize jänkare så inser jag nu hur små bubblorna faktiskt är
Fipplade lite med torisionsstavarna bak igår. Hade en liten tanke ang att luftfjädringen inte orkade lyfta. Så satte jag tbx hela stavar som jag fick med i en låda. Trodde först att dom hade plockat loss stavarna, men dom hade bara slipat ner splinsen. I med dom andra och ställa in så att bilen precis nuddade genomslagen. Då orkade luften Höja 5cm. Sen om det är lagom elr inte vet jag inte Även sprutat på lite body i framskärmarna då dom var bra och inte behövde något svetsjobb, bakskärmarna däremot behövs det laga lite granna
I fredags vart det dax för en uppstart samt en snabb lite provtur. Den funkar kanon! Startar lätt och alla växlar verkar fungera. Dock vart det totalstopp i bromsslangarna bak, så nya har beställst. Har även små pillat lite med diverse små grejer.. 2st nya ändrör, annan motorhuv, sen åkte även fronten på:D
Bakdelen snart färdig. Lagade upp fästena te bakskärmarna lite snabbt och spruta på lite body(Glömde ta med bild) Idag åkte bakskärmar och baklamporna på. Bara kofångarn kvar som jag inte riktigt vet hur jag ska göra, men de får bli ett senare problem. Förhoppningsvis så kommer bromslangarna imon, sen skall jag även kränga på nya bakdäck samt göra ett till försök att få på dom lösa däcksidorna
Slutspurten börjar allt närma sig Var ett tag sen det var en uppdatering här. Har kommit lite grejer i vägen och hade börjat tröttna lite smått. Men nu förra veckan fick jag ett litet ryck och lagade upp den sista rosten lite snabbt. Körde ett varv med nålhammaren innan jag sprutade på body. Det mesta i skuffen är färdigt. Lufttankarna, kompressorn och diverse slangar och kablar är dragna. Har för övrigt plockat bort luftbälgarna bak inför bess, då jag inte orkar regga om och hålla på. Har börjat felsöka lite kring lamporna då de plötsligt har blivit kortslutning nånstans i systemet. Hittade först en kabel som jag råkat klämma åt mellan tanken, dock var inte det problemet denna gång. Utan ena stiften i baklamporna hade varit i kontakt med bakskärmen. Körde på en tillfällig lösning genom att sätta dit några lager eltejp Även införskaffat nytt projekt, denna gången en Lastbil
Då kör vi på en sista uppdatering Bilen besiktad imorse med ett gäng skit 2or. Precis vad jag hade förväntat. Vaknade kl 4 imorse och blev orolig över att bilen skulle fastna på bromsprovarn, men de var precis att den inte tog i Nu ska den iaf bort till grannkomun, så jag får förmodligen hjälpa te tjejen att fixa det sista
