3355
Onormalt snabbt slitna däck bak
9 Inlägg
30 juli 2022
Hej , jag har ett problem.
Kollade mina däck jag har på bilen som jag köpte nya i våras, fram var fina medans bak nästan är kordväv, det är en framhjulsdriven, v70 08 EPA, den går alltså i 30 så fattar inte riktigt hur de har kunnat bli så slitna så fort.
Den är sänkt med kapade fjädrar dock inte så mycket.. hjälp
9 Inlägg
30 juli 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243874/243874-2fba1d1eee4f2269ca90ce027ab6d7c4.jpg
519 Inlägg
30 juli 2022
problemet kan vara att Den är sänkt med kapade fjädrar dock inte så mycket.
511 Inlägg
30 juli 2022
Stel bakaxel som inte fungerar som det ska?
2 845 Inlägg
30 juli 2022
Stel bakaxel på en V70 från - 08?
Hur ska den funka då?
6 067 Inlägg
30 juli 2022
Klart det är delad bakaxel men det är säkert ändå sänkningen som gör det. Bilen går hela tiden som om man har 300kg i bakluckan.
2 845 Inlägg
30 juli 2022
Håller helt med. Absolut sänkningen som är boven.
7 454 Inlägg
30 juli 2022
Kolla hjullutning/camber med vattpass samt hjulskränkning/toe-en med snörmetoden.
Har däcken slitits så mycket på så kort tid/sträcka bör det vara så stora fel på bakhjulsgeometrin att du okulärt ser avvikelsen.
Vad för däck?
Regumeringar?
Kinesiska billiga för släpvagn?
B t w - en EPA är det väl inte?
Sådana har stela bakaxlar stumt fästade till ramen/chassiet som inte hjulvinklarna kan ändras på.
Tror du har en A-traktor.
* Voff voff *
10 598 Inlägg
30 juli 2022
Sänkning bak på V70 II ger slitage på insidan. Dessa däck är ju något av det mest jämnt slitna jag sett på en V70 II...
Jag måste fråga, är du verkligen helt säker på att däcken var nya i våras? För det där ser egentligen helt enkelt bara ut som utslitna däck, inte som att något är fel på bilen...
3 220 Inlägg
30 juli 2022
Däcket på bilden är ju jämnt slitet.
Googlad exempelbild som blev fel?
Sänka utan hjulinställning = snedalitna däck.
Sänka med att bara kapa fjädrar ger andra problem också. Taskig väghållning, knarrande, osv.
Duger inte ens till en Atraktor.
9 Inlägg
30 juli 2022
Den är framhjulsdriven
9 Inlägg
30 juli 2022
Ja dom var splitt ny i april
9 Inlägg
30 juli 2022
Vad för däck?
Regumeringar?
Aa det är ju en a traktor, men den är ju framhjulsdriven, det är några dunlop däck
2 414 Inlägg
30 juli 2022
Vid sänkning på en delad bakvagn är det i första hand cambern som ändras. För mycket camber åt något håll ger högt slitage på in eller utsidan av däcket - inte jämnt över hela ytan som på bilden.
... Det är inte så att du försöker lura päronen, och oss, och det faktiskt är framhjulen du halv-smidigt monterat bak för att dölja vad du egentligen gjort med däcken? wink
249 Inlägg
31 juli 2022
Kontrollera de främre länkarmsbussningarna i bakvagnen, jag har sett ett par liknande bakdäck men dock var de värre på insidan där korden var framme, dock sopslut över resten av slitbanan
3 374 Inlägg
31 juli 2022
Only thing that makes sence😂 alldeles för jämnt slitna
* Voff voff *
10 598 Inlägg
31 juli 2022
Enda rimliga förklaringen sett till bilderna. Eller så var däcken inte nya i våras... (Eller så har han kört extremt många mil i sommar) wink
6 067 Inlägg
31 juli 2022
Vilket är osannolikt i ett fordon som gör 30 big_smile
* Voff voff *
10 598 Inlägg
31 juli 2022
Sant... Även om det också är osannolikt att 30 aldrig överskridits... tongue
9 Inlägg
5 augusti 2022
Hahah nej
