3174
Finns det något mellanting mellan glasfiberspackel och finspackel? Är stålplast min räddare i nöden?
25 Inlägg
12 augusti 2022
Hej, som rubriken lyder,
Finns det något mellanting mellan glasfiberspackel och finspackel.
Glasfiberspackel är ju väldigt hållbart, sjunker inte men är också väldigt grovt och svårt att slipa.
Finspackel är däremot lättslipat men som jag uppfattar det ska det endast användas som typ "finish" på grövre spackel innan man lackar?
Vad finns det då för alternativ där man får lite av båda delarna? Det viktigaste är att det inte ska vara för svårarbetat eller svårslipat och att den helst inte sjunker.
Spacklet ska användas till att fixa ojämnheter i plåt på bilen efter rost där den djupaste punkten är 6 millimeter och har en bredd på 2cm.
Har kollat på stålplast från jula men förstår inte riktigt hur det skiljer sig från lättspackel pp100? Är standardspackel från Biltema något jag ska använda?
Är det något av ovannämnda som jag bör använda eller är jag helt ute och cyklar (läs: bilar)
Hjälp uppskattas!
25 Inlägg
12 augusti 2022
Gällande silikonborttagning - om ett spackel säger att det inte fäster på silikon, går det inte att rengöra med det då?
7 469 Inlägg
13 augusti 2022
Är det något av ovannämmennda som jag bör använda eller är jag helt ute och cyklar (läs: bilar)
Hjälp uppskattas!
6 mm spackel är i mesta laget.
Något beroende på var det ska appliceras.
På karossdelar som "vibrerar", t ex skärmkanter, är det direkt olämpligt.
Här bör du tennspackla - men 6 mm kräver sin man att få tennet att stanna kvar och inte hamna som en EP-skiva på golvet(Foppattofflor med stora hål ovanpå är olämpliga då).
Försök rikta plåten så du slipper så tjocka lager spackel.
25 Inlägg
13 augusti 2022
Okej, men vad är skillnaden mellan spackel och stålplast av t.ex. den är typen?: https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … 110/#tab04
4 478 Inlägg
13 augusti 2022
Står ju på burkarna vad det är..
7 469 Inlägg
14 augusti 2022
Instämmer.
Läs själv på burkarna vad resp spackel rekommenderas till.
