3661
Koppling sluta fungera.
37 Inlägg
17 september 2022
Hej
Köpte en passat -4 till vintern. Igår plötsligt går inte bilen. Man kan växla men bilen går inte. Bromsvätska behållaren bli lågt men var vätskan tog vägen vet inte. Nu tänkte jag byta huvudcylinder eller slavcylinder. Vilken av dom är huvudcylinder?https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240104/240104-c7feace1d8caf52797c67a44c9c4476a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240104/240104-312a16b095dc534dd89fb9ede732ab19.jpg
Senast redigerat av Tucsonh (17 september 2022)
4 468 Inlägg
17 september 2022
Huvud är den som kopplingspedalen trycker på,den med det gråa plastbiten..
7 274 Inlägg
17 september 2022
Om du kan lägga i växlar utan kopplingen nertryckt är det inte huvud eller slavcylindern det är fel på
37 Inlägg
17 september 2022
Okej vad kan bli då?
6 632 Inlägg
17 september 2022
Om växlar går att lägga i men bilen inte driver så är kopplingslamellen defekt.
De/Dem
3 220 Inlägg
17 september 2022
... eller tryckplattan eller dubbelmassesvänghjulet.
Men driver inte bilen behöver det inte vara inne vid kopplingen alls.
Sällan det slutar driva helt så plötsligt, men det händer....
En trasig drivknut är ju troligare och även enklare att fixa.
Huvudcylindern för kopplingen är den med ritad "2" i bilden.  Den andra är en slavcylinder.
Senast redigerat av Mossan1 (17 september 2022)
37 Inlägg
17 september 2022
Om motor i gång o trampa koppling det går växla. Om man försöka växla medan koppling uppe det går inte växla. Nu har jag flytta både cylindern från andra samma bil. O bilen går lite och koppling kom tillbaka. Men jag vet inte om jag behöver lufta mer.
6 067 Inlägg
17 september 2022
Låter som lamellen är slut.
37 Inlägg
17 september 2022
Blir det dålig Kopplings motstånd när lamellen är slut?
2 414 Inlägg
18 september 2022
Mnjae... En bekant till mig har 3 V70N(fråga inte varför han har det, det vet han inte själv tongue han har inga planer på att fixa dom heller) med rasad koppling, dom driver inte en meter självmant. Växellådan och drivaxlarna är ok, det har jag själv kollat tongue Ger man gas kan det komma en doft av bränd lamell, så det finns ju (ytterst)lite friktion kvar, men inte tillräckligt för att få rull på en ~1500kg klump till bil.
Så så där super-ovanligt är det ju inte att dom slutar driva helt när kopplingen är slut.
DÄREMOT, är det ju sällsynt att bilen går direkt från "inga symptom" till "driver inte en meter". Det brukar i regel alltid börja med att kopplingen slirar vid viss belastning. Hurvida det även är sant på dom 3 V70N min bekanta har kan jag dock inte svara på.
Så du har ju rätt i att det inte *behöver* vara kopplingen, men den är ändå rätt högt upp på felsöknings-listan smile
Inte nödvändigtvis, men kan bli. Det beror väldigt mycket på hur hydrauliken osv är uppbyggd. Volvo t ex har ju "självjusterande" pedal, så dom blir det sällan någon skillnad på pedalen på, men andra bilar kan det bli rejäl skillnad på allt eftersom lamellen slits.
edit; Är det extern slavcylinder på din bil så är det ju rätt enkelt att kolla om hydrauliken fungerar... Be någon trampa ner kopplingen medans du tittar på slavcylindern. Rör den sig? Ja då är hydrauliken och cylindrarna ok.
Senast redigerat av Lucif3r (18 september 2022)
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
18 september 2022
Inte bara en drivaxel som gott skick m där slutar nämligen att driva om en axel gåe sönder   det underbara med dessa bilar
37 Inlägg
20 september 2022
Uppdatera
Koppling är slut! Nu ska jag skrota bilen, men fick fråga från en bekant att om han kan ta alla bilens stolar. Kan han ta dom och montera på annan passat?
Min är -4 och hans är -2
Tack för hjälpen
Senast redigerat av Tucsonh (20 september 2022)
