Hejsan,
hade tänkt kolla om någon har lite koll om Passat B6 och deras centrallås...
Har nämligen ett problem som lyder följande.
När jag låser upp bilen så låser bilen bara upp alla dörrar utom förardörren. Detta gör att jag manuellt måste ta ur nyckeln ur dosan och öppna manuellt.
Det hjälpte en gång att stänga av conv. mode (Så man kan öppna och stänga rutorna via dosan utifrån), men sen efter dess har det inte funkat något mer. Har svajat lite en gång. Ibland gick det att låsa upp dörren om jag låste upp 2 gånger osv. Men nu i en månads tid så har det inte hjälpt med något och det börjar bli riktigt tröttsamt att låsa upp manuellt
Går alltid att låsa dörrarna dock... Så inga problem med det. Vilket gör att det blir ännu skummare.
Har försökt söka upp det lite lätt, men ger det ett försök här innan jag tar upp dörrsidan och kollar kablarna. Ska testa slå igen dörren hårt några gånger och se om det hjälper, annars är jag fundersam... Elektroniken i min passat är åt helvete så vill inte förvärra det
Hoppas någon har svar på min fråga, dela gärna med er om tankar för vad som kan vara fel
Gäller en Passat B6 2006 2.0 FSI!
