2916
Fel på bakre dörrar lås, Volvo S60 2.5T, 2004
1 Inlägg
25 september 2022
Hej jag skulle behöva lite hjälp, Mitt lås på båda bakdörrarna funkar inte som det ska utan när den bakre högra dörren är lås så låser sig den vänstra bakre dörren upp och om jag låser vänster låser sig höger upp och det går inte att låsa med nyckeln eller låsa upp med nyckeln. Jag får också felkoderna REM-6A03 - Relä centrallås för låg signal, och felkod ECM - E003, jag har bytt låskistor därbak och det funkar fortfarande inte....
Senast redigerat av EmilAxelsson03 (25 september 2022)
