2958
Gnekar där bak på en Peugeot 307 - Vad kan vara orsaken?
3 Inlägg
1 oktober 2022
Jag har en Peugeot 307 och den är i superfint skick. Men nu så gnekar något där bak jag jag sätter mig i bilen. Jag vet inte vad det kan vara. Det låter som någon dämpare gnekar.
När jag hissar upp bakdäcket på förarsidan, då gnekar det också. Jag tror det är dämparen som gnekar.
Eller finns det andra möjligheter att det skulle inte vara dämparen?
Det är inte ett metalliskt ljud, snarare gummiljud.
Senast redigerat av BlackGangsta (1 oktober 2022)
6 127 Inlägg
1 oktober 2022
Jag hade precis så på min bil, som är av en helt annan modell. Men där var det en av lederna där hjulspindeln och länkarmen sitter ihop. Var inget glapp i den, bilprovningen hade inget att klaga på, men det kom ett gnekande ljud varje gång man körde över ett gupp.
1 141 Inlägg
1 oktober 2022
Är det torsionsfjädring på 307an? Isåfall kan det vara lagringen där som väsnas.
3 329 Inlägg
2 oktober 2022
Kan ju vara en bussning som vrider sig.(det ska dom inte, bara flexa)
Egentligen allvarligast om det är felet för bussningar är ofta bökiga att byta.
Blir i regel byte av hel detalj, beroende på vilken bussning.
Kan vara internt i stötdämparen.
Sannolikaste felet.
Dom kan fungera ändå, och felet är "bara" irriterande.
Men stötdämparparet bak bör ju bytas givetvis i så fall.
Kan också vara ett krängningshämmarstag vars led knarrar.  Alla bilar har inte sådana bak.
Även det är bara irriterande, men knarrar leder är dom glappa mycket snart. Inte heller allvarligt men då börjar dom knacka istället.
Senast redigerat av Mossan1 (2 oktober 2022)
3 Inlägg
2 oktober 2022
Här är problemet: Ett varv på en fjäder var sönder. Måste köpa nya fjädrar.
Så det var detta som lät. Fjäder....
