2344
Renault clio gaspedal svarar inte
8 Inlägg
27 oktober 2022
Hejsan alla!
På min Renault Clio 1.2 från 07, så tar det lång tid från det att jag trycker ner gaspedalen, till det att motorn gasar. Även när jag trycker ner gaspedalen till ungefär hälften så kommer gaspådraget i två omgångar om ni förstår vad jag menar.
Men det största bekymret är att det tar lång tid innan motorn gasar. Det är ju elektronisk gaspedal.
Tacksam för hjälp!
7 469 Inlägg
27 oktober 2022
Bara byta gaspedal.
Potentiometern har blivit defekt.
Är man elektronikingenjör kan man KANSKE byta potentiometern - om man hittar någon.
Råkade själv ut för att potentiometern pajade på en Defender Td5 - som byggdes under BMW-eran - då de sämsta Deffarna tillverkades.
Potentiometern fanns då inte att uppbringa som separat reservdel till Deffen.
Fri fart för ett fritt folk!
14 225 Inlägg
27 oktober 2022
ingen lysande motorlampa?
det normal är ju att dom börjar lägga felkod..     sen kan det ju vara spjällhuset som är trögt oxå..
men med en ordenklig felsökning med datorn brukar man kunna hitta exakt vad som är problemet för där kan man man se läget på gaspedal och gasspjäll
