2936
Köpråd Volvo v50 flexifuel 1.8 2006
28 Inlägg
18 november 2022
Ska kolla på en Volvo v50 flexifuel 1.8 2006 manuell har gått ca 20000 mil,
Tips tack?
Vanligaste fel?
Bra o dåligt
Dyra servicar?
Tackar på förhand
18 127 Inlägg
18 november 2022
Tändningslåset sitter i instrumentpanelen och det har rykte om sig att lägga av bara. Då kan nyckel fastna eller bilen kan inte startas. Kolla så AC blåser kallt om det nu går att kolla. Vanligt att den är trasig. Blir problem med imma vid höstrusk.
De lider av lite elproblem och törsten på bensin är ofta hög. Men billiga bilar av den anledningen och får man tag i rätt bil kan den rulla på länge.
28 Inlägg
18 november 2022
Ok Tack
Vilka elproblem brukar det vara?
28 Inlägg
18 november 2022
Är det kamrem eller kedja?
* Voff voff *
10 702 Inlägg
19 november 2022
Precis! Typfelen på en V50 är som Hybrid skriver: Tändningslås, AC och elproblem (oftast generatorn).
Men det är rätt mycket bil för pengarna och man åker fint i dom.
Flexifuel är inte den piggaste och snålaste motorn, men man får iaf låg skatt. smile
6 649 Inlägg
19 november 2022
Väljer du en Ford Focus istället så får du större bagage och nyare årsmodell med lägre miltal men ändå likadan bil i grunden då V50 har samma bottenplatta och drivlina.
1.8/2.0 Duratech motorn är en Mazdamotor i grunden och har en tendens att börja förbruka olja, men de går även att köra på bara en liter olja utan att de skär : )
Nu på senare tid så verkar även EGR ventilen bli ett problem och det är känt sen innan att generatorerna går sönder (Egen tanke om det är att eftersom bilarna har smart-charge teknik, så generatorn laddar upp till 15V så överladdar den en längre tid om batteriet är dåligt så generatorn till slut går sönder)
Edit: Kamkedja
Hjullagerna fram har en livslängd på ca 10-15.000 mil
De tidigare modellerna ifrån bägge tillverkare har haft problem med att ABS-enheten går sönder, tror bryt året är 2010 men majoriteten borde redan vara bytta idag
Istället för problem med tändningslåset har Forden ett kombiinstrument som kan börja glappa
Senast redigerat av xXSammy (19 november 2022)
De/Dem
18 127 Inlägg
19 november 2022
* Voff voff *
10 702 Inlägg
19 november 2022
Man kanske är lite skadad, men nollställd klocka på en av bilderna får mig att tänka att man antingen har kablat igång den pga strömlös eller att man ful-nollat felkoder.
Så antingen kan det behövas ett nytt batteri eller så bör provturen vara ett par mil så eventuella felkoder verkligen hinner sättas...
Eller så tänker jag för mycket...? tongue
