1918
Volvo 740 Startmotor problem
26 Inlägg
19 november 2022
Hej jag har nyligen bytt startmotor på min 744 86, med en b230k om det har något med saken å göra, jo den gamla start motorn var stendöd efter att enbart funka att lägga skruvmejsel på plus å minus då tändningslås var trasigt, sen funkade det inte längre, så jag bytte den å nu till mitt problem startmotorn går runt på nyckel om jag drar en jord ifrån startmotor till batteri, men kabeln smälter direkt, sen vill den inte haka i motorn, någon som vet vad jag kan göra för att den ska starta? Alla tips är välkomna
6 350 Inlägg
19 november 2022
Du skulle ha bytt solenoid först!  Solenoiden drar fram drevet till startkransen.
26 Inlägg
19 november 2022
Den drar fram drevet, det här man, men han vill inte haka i å man kan enbart köra 5 sek typ innan kabeln smälter
