2359
Opel Corsa 1,4 lysande motor- och antisladdlampa
31 Inlägg
10 december 2022
Hej,
Har en Opel Corsa från 2017 1,4 (EcoFlex) där motor och antisladd lampan lyser (till och från). Om jag stannar bilen och starar den på nytt försvinner problemet men kommer tillbaka efter 5-30min. Märker ingen skillnad utan bilen går precis som vanligt.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Alla tips mottages varmt.
Tack,
Diagnostekniker
2 723 Inlägg
10 december 2022
Läs ut felkoder.
Up the RA
31 Inlägg
10 december 2022
Enligt verkstan jag var hos idag var det inga felkoder (?) ska be en annan verkstad kolla.
Visst är det väl så att om lampan tänds så skapas en felkod?
6 632 Inlägg
10 december 2022
Vissa felkoder "raderar" sig själva vid omstart, bilen måste läsas ur under körcykeln felet har uppstått
De/Dem
31 Inlägg
10 december 2022
Okej, bra tips! Har själv en ODB2 läsare hemma som jag tänkte testa med. Då man kan ha den i ODB2 uttaget samtidigt som bilen är igång utan att det stör?
31 Inlägg
10 december 2022
Felkod: P0171
Diagnostekniker
2 723 Inlägg
10 december 2022
Alltså en kod på mager blandning.
Kontrollera till en början vakuumslangar, vevhusventilation, och luftläck efter luftmassemätaren.
Kontrollera avgasläckage.
Senast redigerat av Jesper328 (10 december 2022)
Up the RA
31 Inlägg
10 december 2022
Okej tack,
Fann även denna video, verkar vara ett vanligt fel?
https://www.youtube.com/watch?v=P1wM1PN … tangMotors
Diagnostekniker
2 723 Inlägg
11 december 2022
delgad skrev:
Okej tack,
Kan absolut vara fel på den, men kan likväl vara någonting annat också.
Därför är det bättre att faktist felsöka innan man börjar byta delar.
Up the RA
31 Inlägg
14 december 2022
Så sant, har bokat in bilen på verkstad nästa måndag så får vi se vad dom säger.
Återkommer smile
