Var en bra pendlarbil tills hjullagret ifram gick, tänkte att lite mer effekt då den va sjukt trött är väll inte fel, blev 8mm pump och turbobygge för att sikta på 300whp, när den maskin sa upp på livet så fick jag tag på en... Visa mer
Allt började med att hjullagret gav upp och tänkte att lite mer mos under huven skadar aldrig (: Tänkte ladda upp lite om vad jag har gjort, och sen uppföljningen som jag gör nu efter att förra motorn skar och fick bli 24v istället 🤠
Här kommer några bilder från förra setupen jag hade, samt de lilla jag hade under bygget, updatering på nya maskinen kommer inom kort. Första turbon jag körde med var en gt42, men fick på tok för sent ladd, så bytte till en gt37 istället, fick ganska bra flås i maskinen då med 8mm pump (:
Fått svetsat zf lådan samt hängt upp den ibak på 606an dock ingen bild på när jag hängt upp den samt byggt iordning en växellåds balk och nästan klar med spakstället 🤠 Tänkte prova mej på att få upp en video på första provstarten med motorn i bilen. Har ju 8mm pump, hx55 pro, hemmabyggt grenrör mm på (:
Inte blivit så mycket till uppdateringar nu det senaste, men har löst lite småpill och beställt efter ett riktigt pedalställ (: Får inte ihop det med video uppladdning på första provstarten av maskin men här finns länken iaf (:
Drog mej ett litet röj igår och fick äntligen en provtur, fick typ ryckande på låga varvtal samt lågt/inget laddtryck 🤔 Antar att jag får se över diverse tryckrör osv. Sen blire dra färdigt allt kablage och finjustera lägen för spaken osv (: Någon som har lite tips hur man letar läckage för laddtryck? (:
Vart ett tag sedan updatering men fick inget ladd med 55an, så fått både hem och på hx40n nu iaf (: Får gå igenom lite småsaker nu bara och sen äre dags för provkörning, hoppas på ladd denna gången 🙏🏻😂
