20 december 2022
Nu äre så att min a traktor inte vill spärra i 30, har inte ägt den så länge så vet inte så mycket om den.
För ett tag sen så var ja o rota bakom radion o hitta ett halvt färdig kopplat h reg bakom radion? Då trodde ju jag att de va h reg som gällde på den, men då kolla ja i papprerna o så stod det att dom hade strypt den via fordonets styrenhet. Alltså att den ska vara ECU spärrad egentligen. Hörde me gamla ägaren o han sa Inte så mycke, bara att ECU-n inte spärrar alls så då hade han (Eller ägaren innan) börjat koppla H reg bakom radion.
Men började kanske få en tanke till varför den inte funkar, på dom flesta ECU spärrade a traktorerna kan man bara rycka ABS säkringen så går de snabbt, var o kolla säkringarna men alla var i, sen såg jag av misstag att hela ABS pumpen hängde o dingla i nån kabel bara. Misstänker då att om jag kopplar in alla slangar o de i ABS pumpen igen så borde den börja spärra igen. Är inget el proffs men vill höra nån Annas åsikt också vad det kan vara
