3456
Hjälp! Måste byta sidoruta längst bak på V70xc- 99
27 Inlägg
20 december 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245067/245067-a1a56ad550c39a880295474795b22f86.jpg
Tja, måste byta min ruta på v70xc- 99. Det är rutan allra längst bak till höger som man ser in i bagaget och vill helst byta själv för det är billigast. Fick tag på en ruta och listen som sitter runt om för 1000kr. Ska åka och hämta den imorn.
Har aldrig bytt en ruta på bil och inte heller limmat dit en för den delen, har gjort lite research men fatta typ hälften av alltihop.
Vet inte riktigt vart jag ska börja så om nån hade kunna göra till exempel en punkt lista eller nått liknande som jag hade kunna följa hade de varit uppskattat!
Tänkte köpa BT Multibond från biltema för 79 kr. Såg en kille på youtube använda den till en bilruta men han visa aldrig när han satte på den dock, funkade utmärkt för han iallafall. Länk nedanför
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ … gJZC_D_BwE
Sen tänkte jag också köpa två stycken dubbel vakuumlyftare för att lyfta rutan med från biltema för 99 kr styck. Länk nedanför
https://www.biltema.se/bygg/kakling/kak … gI0bvD_BwE
Nått mer som jag borde köpa som jag kanske har missat eller borde de fungera bra med dedär?
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
20 december 2022
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000045836
skulle köra det limmet...
börja med att ta bort resterna av allt lim från bilen och rutan.. du behöver inga sugploppar och strunt..
när allt är rent och fritt från fukt provar du rutan på plats så du får lite känsla av hur rutan sitter.
sen limmar du på karossen där gamla limmet satt monterar fönstret och sätter fast den med maskeringstejps så den inte kan glida ner och vänta 24timmar och sen är det bara att köra..
jag bytte på min 855:a när jag råkade skicka en hemma högtalare genom bakrutan när jag gjorde en rullande burnis med den smile   det var inte svårt i huvudtaget..
27 Inlägg
20 december 2022
Jomen tack så mycket. Far nog direkt nu o handlar det o på me fönstret direkt imorn👍👍
