2847
Koppla extraljusens parkeringsljus
12 Inlägg
22 januari 2023
Försöker koppla in seeker på min V70 -2010
Vill få pljuset lysa samtidigt som bilens pljus fast jag kan bryta extraljusets pljus på knapp.
Drar plus från extraljuset genom knapp ut till bilens pljus.
Det som händer när ja startar bilen med knappen av är att då lyser inte lamporna på extraljuset. Bilens lyser som de ska vara.
Trycker jag på knappen så lyser extraljusets pljus också i 1 sek sen slocknar dom och vänster pljus på bilen som jag tagit kablar från. Startar jag om bilen så lyser de 1 sek igen och slocknar..
Vad gör jag fel?
Diagnostekniker
2 766 Inlägg
22 januari 2023
Är det kopplat via relä?
Är p-ljuset PWM styrt på dessa?
Känns som att CEM slår av den utgången då den drar för mycket ström när extraljusets p-ljus också skall drivas.
Up the RA
571 Inlägg
22 januari 2023
Vad gör jag fel?
Du måste se till att koppla in dig på bilens båda sidor så att belastningen blir lika. Dessutom måste p-ljuslamporna vara av canbus modell.
7 406 Inlägg
22 januari 2023
offtopic,, sett folk använda den gul(orangea belysningen som blinkers,, inget jag skulle göra men lite fränt, själv har jag inget extra i mina extraljus iom det är olagligt
12 Inlägg
22 januari 2023
Vad är pwm styrt? Cem?
Det är iallafall bytt till led i bilens pljus
12 Inlägg
22 januari 2023
Vad gör jag fel?
provade koppla in på båda igår, gick inte heller
12 Inlägg
22 januari 2023
Vad behöver jag för att koppla förbi de då? Går de med något sorts motstånd eller sånt
571 Inlägg
22 januari 2023
Enklast är ju att sätta i diodlampor med motstånd i. Det är säkert en vanlig t10 sockel. Finns tex på Biltema.
12 Inlägg
22 januari 2023
Det är ledforce xljus. Dioder i redan
Senast redigerat av Nzza (22 januari 2023)
* Voff voff *
10 661 Inlägg
22 januari 2023
När du får en onormal belastning på utgången (i det här fallet bilens p-ljus) så släcker bilen ner utgången. Inget konstigt med det egentligen...
Använd relä så är problemet löst.
12 Inlägg
22 januari 2023
Jag ska prova med ett relä, ser inte vad de ska ändra dock
Diagnostekniker
2 766 Inlägg
22 januari 2023
En reläspole drar mindre ström än flertalet dioder = mindre risk att ljusmodulen stänger av utgången.
Förövrigt så är det väl ändå olagligt med glimmers i extraljus?
Up the RA
12 Inlägg
22 januari 2023
Ja det är olagligt.
