3153
Volkswagen passat bensin 1998 startar inte
12 Inlägg
22 januari 2023
Hej jag har en passat som en dag inte startade, startmotorn går runt och den tänder till på startgas. Dagen innan den slutade starta gick den hur bra som helst. Är det någon som har några tips på vad som är bra att kolla efter då det bör vara något med bränslet.
6 152 Inlägg
22 januari 2023
Tänder den på startgas så är troligen felet bränslerelaterat!
Jag skulle kollat bränslepumpen!- Knacka till på pumpen med en lång (en meter)  mässingsstång (gjorde så på min Audi 100 -89:a när jag misstänkte att pumpen vara dålig då startade pumpen tillfälligt)
12 Inlägg
22 januari 2023
Tack jag provar kolla pumpen, borde man inte höra den lite när man vrider på ränningen också alltså att det kan klicka till lite?
