4323
Volvo 740 startar inte
7 Inlägg
28 januari 2023
Tjena! Försöker hjälpa en kompis att få igång sin 740 och skulle behöva lite hjälp med felsökning.
Det är en Volvo 740 1988 b230f med LH2.4.
Vi har gnista och bränsle men den tänder inte över huvud taget och varvräknaren rör inte på sig när man kör på startmotorn. Misstänkte självklart vevaxelgivaren och bytte den till en helt ny men det hjälpte ingenting.
Jag tänker som så att det kanske kan bero på att kablaget till vevaxelgivaren eller att det kan vara något annat fel och varvräknaren bara lagt av pga andra anledningar som inte har något med det att göra.
Någon som har varit med om samma problem eller vet vad felet kan vara?
Senast redigerat av Kevin-0 (28 januari 2023)
6 244 Inlägg
28 januari 2023
Har du gnista och bränsle ...i förbränningsrummen ,så måste motorn tända!  -Den kan inte säga nej!
Har du sprutat in startgas eller bränsle i samtliga förbränningsrum?
1 141 Inlägg
28 januari 2023
Om gnista eller bränsle kommer vid fel tillfälle tänder det dåligt wink
Sen kan faktiskt gnistan vara för svag, så att den inte "orkar" i det högre tryck som råder i förbränningsrummet trots att det fungerar med stiftet bortskruvat.
Sen finns det ytterligare några möjligheter till att motorn inte startar trots gnista och bränsle...
