3153
VW Golf 5 1.6 FSI 2004 - Främre torkare
61 Inlägg
9 februari 2023
Hej,
Länkage till främe torkare gick sönder & torkare blev osynkade men använt torkare då och då för att fixa det senare, då det fortfarande fungerade hyfsat bra, till slut ville de ej starta. Bakre torkare fungerar dock fortfarande utan problem.
Har nu bytt ut länkage men torkare vill ej gå igång. Hittar ingen trasig säkring.
Kanske det kan vara torkarmotor som lagt av eller kan länkage ha felmonterats på något sätt som stoppar de från att starta?
Senast redigerat av greger99 (9 februari 2023)
6 122 Inlägg
9 februari 2023
Enda sättet är att ta isär länkaget och se om det rör sig lätt ...om inte fetta in ledkulorna.
Samt testa elmotorn genom att ta bort den från länkaget och koppla på 12V direkt.
5 686 Inlägg
9 februari 2023
Golf 5 har lin-bus styrning av torkarmotorn.
Går inte testa genom att bara mata den med ström.
Om motorn inte går tillbaka till neutralläget så stänger elsystemstyrdonet av den.
61 Inlägg
10 februari 2023
Surrar från torkarmotor, vet ej om det är rätt typ av ljud dock men låter normalt. (Visade sig att man måste ha huven stängd då man testar de)
Men splines eller länkage rör ej på sig.
Testat demontera och återmontera länkage, hjälpte ej.
Måste nya länkage smörjas? Ser ut att vara fett inlagt redan, kanske inte nog mycket?
Ljud  tyder väl på att motorn fungerar iallafall, bör vara länkaget som har problem, nån mutter eller del som hakar upp sig tror jag.
Senast redigerat av greger99 (22 februari 2023)
