2364
BMW E87 120i -05. Konstigt fel - däcktryck? ABS?
2 mars 2023
Har på senaste fått något märkligt problem med min 120. Den röda varningslampan för däcktryck började lysa, fast alla däck har samma tryck (2.8 bar) och jag har ingen TPMS på bilen. Det går inte att reset:a via bilens dator och inte heller via felkodsläsare. I samband med detta började även DTC-system balla ur, och jag kan inte längre köra bilen normalt utan att den hackar om jag inte manuellt slår av DTC varje gång.
När vi kollar via felkodsläsare är där inga fel som är relaterade till detta.
Någon som har några idéer eller är det bara att börja slänga pengar runt sig och chansa på att byta div. givare osv?
Tack
3 211 Inlägg
2 mars 2023
Har du felkodsläsare som tar ABS?
Eller en enkel generisk?
Tas TPMS från ABS sensorerna köper jag sambandet med att antisladd/spinn spökar.  Då läser en sensor fel hastighet.  Antagligen då spricka i ringen (tandringen) som sensorn känner av.
6 064 Inlägg
2 mars 2023
Ja, TPMS tas från ABS och det är förmodligen någon av givarna som inte läser av som den skall. En bättre felkodsläsare skall kunna se vilket hjul det rör sig om. Eller i värsta fall får man väl kolla live data när man kör och se vilket hjul som skiljer sig från de övriga
* Voff voff *
10 597 Inlägg
3 mars 2023
Hade exakt samma fel på sambons BMW. Bytte givare och gjorde rent ringen, sedan gick den som den skulle igen.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 4#p4575094
