2421
Fråga om Saab avgassystem
24 Inlägg
2 mars 2023
Hej alla! Har ett litet problem.. Köpte en ny bakre ljuddämpare till min saab 9-3 1999 T5. Kruxet var att flänsen på mellanröret har rostat av så anslutningen mellan det och bakre ljuddämparen passar inte då flänsen finns på den nya delen. Tattarlösningen blir alltså att kapa av flänsen på bakre ljuddämparen och sätta ihop systemet med en skarvmuff.
Jag hade inte med mig något att mäta med till hallen med lyft jag hyrde och nu kommer jag inte åt att mäta på ett bra vis så frågan lyder: vad behöver jag för dimension? Jag vet att saab avgassystem är 2.25" men är det inre mått eller yttre? Har kollat Biltema och de har en muff som mäter 60,5mm. Är det en sådan jag ska ha och trä utvändigt eller är 2,25" yttermått?
Tacksam för hjälp, hallen är svindyr så vill gärna ha med rätt prylar..
Senast redigerat av Malte74 (2 mars 2023)
