4068
Hur ska jag fräscha upp min GLT-Vinge?
302 Inlägg
10 mars 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240900/240900-e8a24d6e8aa75240d9c587c2cd4f5357.jpg
Som ni ser på bild ser den förjävlig ut.
Hur borde jag gå tillväga för att fräscha upp den? Vad ska jag använda för att få bort den lack som är kvar på den, vad borde jag använda för att göra rent samt hur borde jag lackera den i 601 röd?
Tacksam för lite hjälp eller någon guide då detta är första gången jag ger mig på att lacka någonting smile
Senast redigerat av dwadw (10 mars 2023)
5 686 Inlägg
10 mars 2023
Tvätta, rekommenderar Mackans garage vikingtvätt
Sedan slipa, grunda och lacka.
2 403 Inlägg
10 mars 2023
Det är väl det vanliga som gäller... Slipa, slipa, slipa, spackla ev. ojämnheter, slipa, slipa mer, tvätta med thinner, pastprimer, tvätta, grundfärg om primern inte har det redan, tvätta, lacka.
2 306 Inlägg
10 mars 2023
De där fanns i två varianter, en i hårdplast som kom lackad, samt en svart i något gummiliknande material. Är det den senare kan den vara lite smådryg att lacka (brukar ofta bli typ så som din är). Hör i så fall med någon lackerare om de har något riktigt bra mjukmedel som kan funka när det är så pass mjukt. smile
302 Inlägg
10 mars 2023
Jadu den ser nästan ut att vara gjort utav trä, eller så är det jag som är efterbliven. Vet inte vad jag har köpt men fick den för en trehundring så det är ju inte mycket pengar vi snackar om ändå haha.
302 Inlägg
13 mars 2023
Vad ska jag tvätta med efter primer o grundfärg? Håller på o slipar skiten just nu
4 467 Inlägg
13 mars 2023
Silicone tvätt duger bra!..Även före du börjar att slipa!
Senast redigerat av zzr94092 (13 mars 2023)
302 Inlägg
14 mars 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240900/240900-92ae3c4e5938e390ee887c75e4b822ab.jpg
Har slipat en del nu. Men min fråga är måste jag få bort den här gråa färgen innan jag kan ha på primer och börja lacka? Vet inte om det är gammal grundfärg eller vad det är.
Har försökt med förtunning också men skiten smetar bara runt färgen och blir inge bra.
