Lucif3r
27 mars 2023
· 2 234 Inlägg
Bör nog inte vara några problem, det är ju inga gigantiska skillnader i längd det rör sig om(2-3cm vill jag minnas). Vad jag kan läsa om j-spec så sänker dom som minst (på 7/900) 4.5cm bak, och går att sänka upp till 10cm. Så orginalhög lär den inte bli iaf.
Fjäderfästena bör vara likadana, eller tillräckligt lika iaf, eftersom det går utmärkt att montera t ex 240 husvagnsfjädrar på en 7/900
