Blanke
14 maj 2023
· 366 Inlägg
CaptainGustav skrev:
Okej, tack för svaret.
Kikade snabbt kring kopplingarna när jag filmade men det var svårt att avgöra. Eventuellt satt anslutningen mot pumpen lite konstigt, jag kikar imorgon bitti så återkommer jag då.
Några tips på hur man kan försöka isolera vilken slang som läcker?
Det är bara att titta och se var det kommer ifrån. Men tur nog är det inte så många slangar och rör så i värsta fall är det bara att byta ut alla klämmor/slangar.
Det är tydligt var det läcker styrservoolja om det nu gör det. Det försvinner inte så lätt och bildar starkt kontrast mot närområdet. Gör rent där du tycker det är lite blött, starta bilen och ratta runt. Sätt lite papper runt anslutningarna och vänta och se. Det kan även vara läckage runt metallrören som går ned till styrväxeln under bilen, om du inte hittar läckage ovanifrån så bör du kolla hur dom ser ut.
