4395
Vad är fel på mitt bildäck?
7 Inlägg
3 juni 2023
Hej,
Efter att ha kört en runda, så noterade jag att något ser lite galet ut på höger framdäck. Vet inte om det är en bula? Men ser snarare ut som att däcket bara dragits ut lite från fälgen på det stället. Det är lågprofildäck, 17 tum.
Bifogar bild. Tack för hjälpen!
https://ibb.co/VS1Xb14
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
3 juni 2023
Ser ut som stomme är trasig
7 Inlägg
3 juni 2023
Är det allvarligt? Kände lite extra på däcket och det buktar ut lite också. Ser inte ut som en typisk däckbula som man finner på Google, men det buktar ut en aning.
Kan jag köra vidare eller bör däcket bytas asap?
2 456 Inlägg
3 juni 2023
Om stommen är skadad så behöver däcket bytas tämligen omgående.
Men vi kan ju börja med den enklaste frågan... Är bulan alltid på samma plats på däcket? Alltså flyttar den sig i förhållande till hjul-rotationen? Om ja, så är däcket skrot. Om nej, så *kan* det vara något annat, t om så enkelt som för lite luft i däcket...
7 Inlägg
3 juni 2023
Bulan är alltid på samma plats. Den är precis vid ventilen. Värt att kolla däcktryck i helgen då. Något annat som kan vara orsaken?
Senast redigerat av Mittenfil1 (3 juni 2023)
6 154 Inlägg
3 juni 2023
Kör inte mer än du måste med bilen, och ta det lugnt om du åker iväg. Ingen motorvägshastighet för det är inget kul att köra fort när ett däck exploderar. På måndag åker du till en däckverkstad och kollar vad de tror och troligtvis säljer dom dig ett nytt däck
2 849 Inlägg
4 juni 2023
Kordbrott liknar det som. Som sagt, kör inte mer än nödvändigt med det.
7 Inlägg
4 juni 2023
Tack för samtliga svar, har kört försiktigt med bilen och det har gått bra. Blir att åka till däckfirma imorgon.
Dock märkte jag att samma fenomen även finns på vänstra däcket. Inte riktigt lika omfattande, "bulan" är mindre men det buktar ut även där. Precis vid ventilen, som på höger däck. Kan det vara så att detta däcket ser ut på så sätt? Det är samma fabrikat fram på bilen. Däcket är Yokohama BluEarth-A 205/40 R17.
2 849 Inlägg
4 juni 2023
Hur gamla är däcken? Och hur har de förvarats?
7 Inlägg
4 juni 2023
Osäker på ålder, begagnad bil och däcken följde med. De har förvarats i förråd under vintern.
4 501 Inlägg
4 juni 2023
Förutsätter att däcktryckgivaren /tpms/ sitter rätt!?
