3312
Golf sportscombi 2017 1.0 TSI Vinande ljud från motorn
7 Inlägg
25 juni 2023
Bytte tändstift och luftfilter idag på min golf sportscombi 1.0 TSI - 2017 och när jag startar bilen nu så låter tjuter den högt till och från, ett ljud som inte fanns där innan bytet. Motorn går som innan jämnt och fint.
Har spelat in ljudet snabbt här:
https://youtu.be/xF14gPJ48sc
Någon som vet vad det kan bero på och om jag kan ha gjort något fel vid bytet av tändstiften och filter?
Senast redigerat av Robbjo (25 juni 2023)
6 214 Inlägg
25 juni 2023
Låter som en rem som slirar!
-Kolla genom att känna/trycka på remmarna!
7 Inlägg
25 juni 2023
Tack för ditt svar/tips!
Jag har inte rört remmarna i och med bytet och det tjöt inte innan heller men ska känna på dessa imorgon och se om det kan vara något med remmarna.
4 487 Inlägg
25 juni 2023
Plattremmar brukar inte tjuta/slira ..
7 Inlägg
26 juni 2023
Har varit iväg på en snabbkoll på en bilfirma och han som var där menade att det troligtvis inte hade med tändstift eller filterbytet att göra utan snarare att ljudet hade startmotorn, svänghjul eller koppling. Någon som har erfarenhet av det?
Otrolig timing ifall det slumpat sig med arbetet med tändningen.
18 127 Inlägg
26 juni 2023
Låter det likadant när kopplingen trycks ner så kan du nog bortse från den.
6 214 Inlägg
26 juni 2023
Startmotorn kan det ju inte vara om inte den ligger på hela tiden , vilket är osannolikt.
Svänghjulet! Hur kan ett svänghjul låta ??? -Jo om det har lossat, vilket också är osannolikt...eller om det är ett sånt där modern dubbelmasse svänghjul  (vet inte hur det ser ut).
Kopplingen! Kan möjligen vara urtrampningslagret. Men då borde det inte låta hela tiden utan bara när du trampar ner kopplingspedalen.
Men vad sa mecken? Kom han/hon med någon rekommendation vad du skulle göra?
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
26 juni 2023
Tycker att det låter luft.
Inte fått någon glipa vid luftburken efter filterbytet, eller kommit åt någon slang?
Up the RA
7 Inlägg
26 juni 2023
Ja kopplingen ändrar inte ljudet och start motorn rekommenderade han att jag kunde prova att lossa lätt på nör motorn går för att utesluta att den körs. Allt låter otroligt i mina öron men otroliga saker har väl hänt..
Bilverkstaden sa att de behövde mer tid att felsöka för att säga mer men att de inte kunde ta emot bilen just nu pga mycket andra jobb så ska kolla med en annan firma imorgon
Här är en till film på missljudet om det hjälper.
https://youtu.be/QutcQuT5F9c
Även den här sidan på kabeln som går till turbon(?) gick av vid bytet men satte tillbaka den på sin plats. Någon som vet om den trekopplingen är helgjuten i plast och om den kan vara boven?
http://www.bilddump.se/bilder/20230626171037-83.187.179.107.jpg
Senast redigerat av Robbjo (26 juni 2023)
18 127 Inlägg
26 juni 2023
Ser ut som det ska gå luft i den? Starta bilen och känn om den drar/skickar ut luft.
7 Inlägg
26 juni 2023
Har känt där och känner inget lufttryck där men kan det vara möjligt att även en liten spricka i fästet kan störa andra delar av motorn?
Någon som vet vad den här röret/kabeln/kopplingen kan tänkas heta, vet var man kan få tag på den?
Tack för alla svar hittills, guld värt!
4 487 Inlägg
27 juni 2023
Prova att dutta på lite startgas/bromsrengöring där när motorn är igång på tomgång,ökar/sjunker, motorvarvet då?
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
27 juni 2023
http://www.bilddump.se/bilder/202306261 … 79.107.jpg
https://totalparts.es/picture/didier/000000007447-1.jpg
Om det är denna slinga som gått sönder så går den till vakuumpumpen. (gissningsvis då vi inte känner till din motorkod.)
Har du stoppat in huvudet i motorrummet och försökt lokalisera missljudet?
Up the RA
7 Inlägg
27 juni 2023
Har lyssnat ett antal gånger men ljudet är svårlokaliserat.
Dock gjordes framsteg när en annan bilmekaniker lyssnade på ljudet idag. Han kände igen det från någon Volvomodell där ett övertryck i motorn resulterade i att en backventil skickade ut luft dock hade han aldrig hört det från denna motor/bilmodell. Jag misstänker att backventilen sitter runt startmotorn/koppling då den första mekanikern lokaliserat att ljudet kom därifrån.
Mecken från idag öppnade oljelocket och då slutade ljudet helt då övertrycket gick ut via oljelocket  istället för backventilen.
Med tanke på att jag troligtvis haft sönder en del av trekopplingen som jag hänvisat till på tidigare bild så ska jag i första hand prova att byta den den då den verkar ha med trycket i motorn att göra om jag förstått det rätt. Ska få svar ang tillgänglighet på delen imorgon från mechanum.
Del 15 om man kikar från länken nedan. Håller tummarna för att det gör "susen" så att säga haha.
https://www.catcar.info/audivw/?lang=en … EzMzA1Nzcz
Förövrigt någon som vet om det kan vara skadligt för motorn att köra runt med övertryck i motorn? Ska självklart köra minimalt med bilen tills dess att det är löst men vill ju undvika mer problem..
21 Inlägg
28 juni 2023
Det som kan hända är väll att packningar kan blåsas sönder.
7 Inlägg
30 juni 2023
Jag bytte delen som jag hänvisat till ovan och nu går bilen som den ska igen, stort tack för alla svar! Mvh
