4308
Renault Clio -01 Nyckeln sitter fast i tändningslåset, går ej vrida till ”off” läge
3 Inlägg
4 juli 2023
Som sagt, nyckeln sitter fast i tändningslåset och det går inte att vrida till ”off” läget så att det går att ta ut nyckeln.
Dottern stannade för att tanka, därefter var det stopp. Gick varken starta eller få ur nyckeln.
Nyckeln går att vrida till startläge men inte till ”off” läge eller vad man ska kalla det.
Har kopplat bort batteriet, kopplat på det igen, vridit på ratten samtidigt som nyckeln osv..
Det är inte något rattlås påkopplat då det går att vrida ratten hur som helst.
Hur får jag ut nyckeln? Finns det någon elektrisk spärr eller liknande? Eller är det endast mekaniskt?
Gissar ju att det är något knas med tändningslåset och att det eventuellt behöver bytas..
Tacksam för svar, mvh Åsa
40 Inlägg
4 juli 2023
Rattlås? Testa vrida nyckeln åt höger samtidigt som ni vrider på ratten.
6 656 Inlägg
4 juli 2023
Automat eller manuell?
Om nu tändlåset är trasigt så är det bäst att låta nyckeln vara kvar då tändlåsen oftast har en spärr i läge 1 som kan tryckas in för att demontera låset
Skulle ni får ur nyckeln men inte kunna vrida alls efteråt så måste gamla låset borras ur
De/Dem
3 Inlägg
4 juli 2023
Ok, tack för info. Manuell låda..
3 Inlägg
4 juli 2023
Går att vrida ratten utan problem, inget rattlås i.
4 503 Inlägg
4 juli 2023
Läs inlägget igen!
1 Inlägg
6 juli 2023
Kom med något mer givande i stället..
Mvh mod
4 169 Inlägg
6 juli 2023
En Renault är alltid värd att bevara, men ska man anlita en bilverkstad för att fixa det kan en nyare Renault vara ett alternativ
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
