3535
Knepigt fel på spolare vindruta.
356 Inlägg
7 juli 2023
Hej! Har en gammal renault.
Spolar funktionen funkar ej då jag drar bak vindrutetorkarspaken.
Jag har kollat säkringen den är hel.
Jag har kollat att spolarvätska finns.
Jag har matat ström direkt från batteriet till spolar motorn då sprutar den på bra.
Jag har mätt att det kommer ström fram till kontakten till spolarmotorn. Det kommer ström dit då spaken dras bakåt.
Vindrutetorkarna går även igång då.
Jag förstår inte riktigt.
Spolarmotorn funkar och tar jag lös kontakten och mäter med multimeter då kommer det ström dit då spaken dras bakåt. Och även vindrutetorkarna går igång.
Då borde ju spolarna fungera.
Sätter jag i kontakten igen till spolarmotorn och drar bak spaken då händer inget och inte heller går vindrutetorkarna igång.
Senast redigerat av Eleeb90 (7 juli 2023)
5 740 Inlägg
7 juli 2023
Får du ström till kontakten vid belastning av kablaget?
Du kan belasta kablarna genom att t.ex bygga en adapterkabel och koppla in en glödlampa t.ex en h7-lampa på kontakten till spolarpumpen.
Klarar kablaget av att tända lampan med full styrka så är kablaget ok, om inte så är det dålig kontakt någonstans i kretsen tex skavda och ärgade kablar.
4 502 Inlägg
7 juli 2023
Precis min tanke åxxå,sen läste jag "simlars" inlägg,..
