26 juli 2023
hallå! Har en Volvo 740 årsmodell -92 med en b230f och regina system. Haft ett problem med den i en månad nu då den vill dö på tomgång och vill dö när den ska köras. Ett större problem är att det bara är ibland problemet är. oftast är det att den vill dö men till en början då man starta den så beter sig den normalt. När man är ute och kör så bluddrar den fram och går tyngre och tyngre fram, precis som att man har soppatorsk men startar ändå. tillslut när man varvar så dör den och varvtalet hoppar mellan 1000rpm-300 då det uppstår. lambdalampan har lyst till och från sen förut och inget problem har varit där då den lyst, har testat bytt till 3 olika lmm men det är ingen skillnad på motorns gång om man har kontakten i eller inte. Men har verkligen trott att den inte får soppa in i motorn för det låter som att den inte får det.
Det jag bytt är
- luftmassemätare
- tändstift
- soppafilter
- spridare
- bränslerelä fram
- bränsletrycksregulator
Kan har varit oklar och mycket saker jag säkert glömt att tillägga så skriv gjärna vid frågor och funderingar, allting uppskattas!😢
Senast redigerat av Edlunds (26 juli 2023)
