3745
Kränghammaren är inte i linje med coilen
113 Inlägg
8 september 2023
Håller på att sätta på coilovers på min v70n 2002 och jag har kommit till ett problem.
Kränghammaren är inte i linje med coilen, kan detta bero på att jag måste spänna coilen, höja upp navet med en domkraft eller vad kan det bero på?
3 225 Inlägg
8 september 2023
Du menar att hämmaren är för lågt för att staget ska nå till sin fästpunkt?
Så blir det även orginal eftersom hämmarens karrossbussningar är vulkad i hållaren mot subframe. Hämmaren vill till läget den är när den står på hjulen, även med båda framhjulen lyfta.  Är bara ena framhjulet lyft kämpar även hämmaren i sig emot.
Det jag menar är att man får alltid böja upp krängningshämmaren för att staget ska nå sitt fästhål på V70N.
På många andra behöver man inte det om båda framhjulen hänger eftersom krängningsbussningarna då är mer som "lager".
113 Inlägg
8 september 2023
Okej så vad måste jag göra? Förstår inte riktigt.
113 Inlägg
8 september 2023
Grejen är att krängningshämmaren är för lång att passa i coilen.
3 225 Inlägg
8 september 2023
För "Lång"?
Det är alltså inte att krängar"armen" ska upp eller ner för att staget ska nå i hålet?
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
8 september 2023
Har aldrig varit med om att krängningshämmaren sitter direkt monterad i fjädern?!
113 Inlägg
9 september 2023
Mossan1 skrev:
För "Lång"?
Neråt. Det passade perfekt på ena sidan men skruven kunde jag inte få på, fattar inte hur man ska bära sig åt med den skruven…
113 Inlägg
9 september 2023
Den sitter i ett fäste under fjädern.
2 328 Inlägg
9 september 2023
Har du båda sidor av bilen upphissade samtidigt?
113 Inlägg
9 september 2023
Nej det kan fan vara boven
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
9 september 2023
Ja.. har man bara ena sidan i luften så brukar man få köra in ett koben eller spett för att få stabstaget i läge.
Bryt på bara.
Up the RA
113 Inlägg
9 september 2023
Bryt på bara.
Okej, får höja båda sidorna annars.
