2703
Externt relä Xbb
5 Inlägg
11 september 2023
Har köpt 3 extraljus från supervison och valt att koppla dem med Xbb dongle & power unit. Problemet är att lamporna drar 30A
Men Xbb relät klarar bara 15A.
Då behöver man ett extern kraftrelä, hur kopplar jag in ett sådant?
Vilka kablar ska vart och vilka behöver skarvas (om det behövs)?
Ps. Köpte från ljusgiganten med deras reläkabelsats
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
11 september 2023
Du låter din ”power unit” styra ett vanligt relä som i sin tur styr extraljusen.
86an till ”power unit”.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171127/e6d658bb8ec0aad5c82979415244ea2c.jpg
Up the RA
5 Inlägg
12 september 2023
Så måste jag dra helt nya kablar från batteriet till det extra relät eller kan jag skarva/ förgrena dem som går från batteri till powerunit?
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
12 september 2023
Ja.
Relä 1:
30 - säkrad kabel till batteri.
87 - till extraljus
85 - jord
86 - till power unit
Relä 2/power unit:
30 - batteri
85 - Jord
Utgång - till 86 på relä 1.
Up the RA
5 Inlägg
13 september 2023
Tacksam för svar!
Sista frågan, vad för kablar ska man dra med, finns på tok för många å välja mellan.
Tjocklek?
Isolering?
7 432 Inlägg
13 september 2023
jag hade valt 4-6 mm2  från relä till lampor å från batteri till relä,, säkra så nära batteri du kan,,  resten är ej så viktigt vilken area du har,, ej så mkt amp i dem
Senast redigerat av granadadr (13 september 2023)
