2938
Ryker ifrån motorn
49 Inlägg
21 september 2023
Hallå! Har en Volvo 940 ltt -98 som ryker när man öppnar oljelocket, började med att jag öppnade huven för att bara inspektera och se om allt var okej. Men jag tyckte det luktade lite bränt (och då var den varm också). Så jag öppnade oljelocket och då såg jag att det var vit ''ångande'' rök som gick upp ur motorn. Undrar varför och om det kanske kan vara något allvarligt. Uppskattar alla svar och tips! Kan även tillägga att motorn har gått 25xxx mil.
Senast redigerat av Edlunds (21 september 2023)
7 441 Inlägg
22 september 2023
Helt normalt - om det slutar "ryka" efter några sekunder.
49 Inlägg
22 september 2023
det gör den inte. lossar jag oljelocket och låter den ligga på ventilkåpan så vibererar den jätte mycket, är som att den bygger tryck
2 845 Inlägg
22 september 2023
Tät vevhusventilation
49 Inlägg
23 september 2023
hur?
3 202 Inlägg
23 september 2023
Edlunds skrev:
hur?
Den har kladdat igen.
Det gör dom ibland och på turbomotorer ska det ingå som servicepunkt vid vissa mil.
Man byter då oljefällan, och kontrollerar slangar och passager i blocket.  På illa servade motorer kan man få rensa kanalerna mekaniskt med ytterhöljet till en cykelvire eller liknande. Kan vara som halvhård underredsmassa i konsistensen.
Följt av oljebyte då skräpet landar i oljetråget.
49 Inlägg
26 september 2023
Mossan1 skrev:
Edlunds skrev:
hur?
vart sitter oljefällan eller vad menar du med det?smile och vilka slangar pratar vi om? vart sitter dom osv:))
