2616
Montera motor och kupévärmare
256 Inlägg
26 september 2023
Funderar eventuellt på att montera motor och kupévärmare bilen, Volvoverkstaden ska ha 8542:- och Mekonomen 8045:- , båda utan kupévärmare. Tycker det låter lite mycket, eller får man räkna med det priset?
26 361 Inlägg
26 september 2023
Om det är i en Volvo 240 så tycker jag det låter lite saftigt, men är det en vagn byggd på den här sidan 2000-talet så är det säkert normalt.
Förutsatt att själva motorvärmaren ingår i priset då.
256 Inlägg
26 september 2023
Det är en Volvo XC60, årsmodell 2019. Det som ingår är montering av motorvärmare och kupeuttag, alltså allt utom kupévärmaren.
26 361 Inlägg
26 september 2023
2020 fick jag monterat motorvärmare på min V60 -15.
Gjorde detta på Bilbolaget här i Östersund. Kostade då för mig 6869:- inklusive montering.
Bara som en liten jämförelse.
256 Inlägg
26 september 2023
Ja, då får man kanske räkna med att det kostar runt 8000:-....
Ingick kupévärmaren i det priset eller fick du betala extra för den?
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
26 september 2023
Ptja, en Defa-sats exkl. kupévärmare brukar ju ligga mellan 2500kr-3000kr.
Sedan några timmars arbete á 1500kr/tim.
Låter fullt rimligt att det landar på 8000kr.
Det kostar att ha det bekvämt. smile
Senast redigerat av Jesper328 (26 september 2023)
Up the RA
256 Inlägg
26 september 2023
Nu har jag bränslevärmare på bilen, men visst kan man montera vanlig elektrisk motorvärmare också och ha det som ett komplement till bränslevärmaren?
26 361 Inlägg
27 september 2023
Kupévärmare ingick inte. Fick köpa en separat.
Men det är värt kronorna att ha riktig motorvärmare med sladd!
Jag har dieselvärmare sedan innan men eftersom jag inte har möjlighet till att bruka appen så
var det ett jäkla stök att köra med dieselvärmaren.
* Voff voff *
10 634 Inlägg
27 september 2023
Japp!
7 454 Inlägg
27 september 2023
Block eller slangvärmare?
4 474 Inlägg
27 september 2023
Säkert slangvärmare!
256 Inlägg
27 september 2023
På Volvo vet jag inte vilken värmare det är, eftersom det inte står i offerten. Men på Mekonomen är det iallafall slangvärmare, antar att det är det på Volvo också.
26 361 Inlägg
27 september 2023
Har för mig det blev slang på min.
7 454 Inlägg
28 september 2023
Det finns en variant  till på motorvärmare som jag av erfarenhet avråder på det bestämdaste från - kontaktvärmar på oljetråget.
Mycket mycket dålig effekt och skrapades loss en vinter av snön/isen mellan djupa hjulspår.
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
28 september 2023
gör det själv istället...   då får du lätt en av defas bättre kupevärmare i det priset och en bra slant till över smile
man ska inte vara rädd att göra saker själv smile
vad du än gör köp inte den biligaste kupevärmaren från jula eller nått skit.. till en så stor bil är det den största dom har på Defa som gäller annars kommer det vara bortkastat.. jag har en 1700watt i min polo och det är nätt och jämnt att den klarar att hålla bilen is fri.
256 Inlägg
6 oktober 2023
Nja.. montera motorvärmare själv är nog inget alternativ, då jag varken har kunskap eller erfarenhet av sånt.
Jo, jag hade tänkt köpa så stor kupévärmare som möjligt. Kommer inte ihåg hur många watt kupévärmaren i förra bilen var på, men den värmde bra iallafall, så det blir nog nåt liknande.
256 Inlägg
17 november 2023
Nu har jag kollat upp hur många watt kupévärmaren i förra bilen (en Mitsubishi Outlander) var på, det var  1850 watt och den värmde upp bilen riktigt bra. Outlander'n är ju ungefär i samma storlek som XC60'n, så jag funderar på om man kanske ska ta en på 1700 watt till Volvon. Sen beror det väl på hur stor säkring man har..?! Det är väl inte bra om man tar en för kraftig kupévärmare heller, en 10 A säkring har jag för mig klarar upp till 2300 watt, om då motorvärmaren är på 550 watt, så har man 1750 watt kvar och då borde väl en 1700 watts kupévärmare bli lagom..?
7 454 Inlägg
18 november 2023
Med DEFA slangvärmare och elelement på högsta löser 10 A säkring ut - i alla fall s k snabb-/vippsäkringar.
256 Inlägg
18 november 2023
Med "element" antar jag att du menar kupévärmare? Det beror väl på hur kraftfull kupévärmare man har?! Har man en värmare som håller sig inom ramarna av vad en 10 A säkring klarar av inklusive motorvärmare på 550 W, så kan den väl inte säkringen lösa ut sig?
26 361 Inlägg
19 november 2023
Håller du dig inom ramarna som sagt (W på motorvärmaren+W på kupévärmaren) så är det ju inga problem.
Men ja, stolpar brukar kunna vara ganska känsliga har jag personligen märkt.
