Hej Hej,
Jag har en Boatian classic kopia som heter parilla rsr. Jag fick den av en bekant och den går bra maskinelt. Dock tyckte jag att helljuset var inte så bra så jag ville uppgradera till något bättre. Såg alternativ online men så tänkte jag ¨varför inte bara slänga på en ledramp?¨. Lättare sagt än gjort men det går för den som är villig nock.
Jag tänkte först sätta den på egen knapp men jag testade helljusets kablage och inte bara fungerade led rampen, den lyste väldigt bra! (detta gjorde jag innan installation och testade direct på batteriet med samma resultat).
Då tänker man att man är ¨good to go¨, så jag kapar fram kåpan för att få plats med led rampen och tillsist får jag det att passa bra. När jag är klar kopplar jag den och NU kommer problemet:
NÄR JAG GASAR STÄNGER FANSKAPET AV LEDRAMPEN!
Sen dess har den aldrigt rikitgt kommit tillbacka i full effect och glimmrar. Första tanken jag får är
A: Led gick sönder men fattar inte hur då den ska klara 10-30 V.
B: Reläet gjorde seppuku
C: Batteriet inte gillar
MÄTNINGAR:
Jag har mätt på batteriet och den ligger på 13.26V utan ledrampen på och 13.06 med den på.
Fram till kablarna har jag 1.3V och det fattar jag inte hur det går ihopa då på lamporna står det 12V system 35W. (Led rampen är 18W och jag kopplade ur helljuset så endast ledrampen ljute vid helljust)
Jag vetefan hur jag ska fixa detta om de går. Annars får man nöja sig med ett hål i mopedens framkåpa
Video på problemet:
https://youtube.com/shorts/0vXVf5s5ZwYLänk till led rampen:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely … 2000042896MVH Aron
