3431
Hur dra strömtjuv kabel? (ladda extra batteri)
356 Inlägg
19 oktober 2023
Hej! Jag har en dieselvärmare. Den har ett separat batteri. Framöver blir det väl solceller men nu när det inte mycket sol.
Jag har hört att man kan dra strömtjuvar för att kunna ladda batteriet få ström tex via en baklykta eller något annat.
Den behöver inte ladda så mycket bara det laddar nånting så är det bra nog.
Dieselvärmaren drar bara drygt 1 Ampere per timme. Efter ett par dygn är batteriet slut.
Skulle man kunna ta en kontakt till 12 v cigg uttaget å sen dra kablar till batteriet plus och minus ? Skulle va smidigt. Kan det bli överbelastat på nått sätt?
Tack på förhand.
Senast redigerat av Eleeb90 (19 oktober 2023)
* Voff voff *
10 738 Inlägg
19 oktober 2023
Antar att värmaren sitter i en bil? Eller? Framgår inte...
Men gör den det så hade jag köpt ett skiljerelä på Biltema (tex), då laddas ju båda batterierna när du kör och sedan kopplas dom isär när du stannar. Om det nu var det du ville uppnå?
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
20 oktober 2023
Är väl bättre att köra den på startbatteriet?
1Ah är ingen enorm förbrukning, och en dieselvärmare behöver ju bara gå en halvtimme för att få det mysigt i kupén.
Men ja, skiljerelä och en matning ifrån generatorn.
ALDRIG STRÖMTJUVAR.
Alternativ 3 är en växelriktare rakt in i ett cigguttag och sedan en valfri laddare på det.
Kolla först upp vad den maximala belastningen för cigguttaget är.
Up the RA
7 492 Inlägg
20 oktober 2023
Jag föreslår att du kontaktar Skyllermarks.
Dom är specialister på olika elkopplingar i skilda fordon såsom bilar, husbilar, båtar etc.
Du får kostnadsfritt deras häfte/bok med förslag till elkopplingar.
