Har en fråga köpte en VW förra året som varit sjukt mycket problem med, varit inne på vw verkstad typ 4 månader sen vi köpte o dom verka inte veta vad som är felet. Problemet är att den hacka när man gasa och det uppstår lite då å då, är det någon som som vet vad som kan vara fel? DSG låda 6 växlad VW 2,0 R 2016 Dom har bla bytt styrdon kablage under bromspedal
Felet påpekades när vi köpte bilen så den gå på garanti.
Vad har dom letat efter under sina felsökningar? Några felkoder du fått tagit del av? Går illa när den är kall? Varm? Spelar ingen roll?
passat R-line glömde skriva 😆 Inte fått så jävla mycket info från verkstan vad dom kollat efter mer vad dom bytt. Inga felkoder eller nått händer bara när den är varm har videos på de när de händer om de gå lägga in här😆
Hade samma problem på min 1.4 tiguan vid exakt 2000-2100 rpm förra månaden, scanner gav inga fel koder på misständningar men jag beslöt mig för att byta alla stift och tändspolar. Varit problemfri sedan bytet
Inte lådan som inte vet vad den pysslar med? Min DSG6 (2018) frikopplade en knapp sekund när jag gav fullt för att åka ut på motorväg tidigare i veckan Trodde fan lådan skulle hoppa upp och lägga sig i mitt knä.
