Halloj.
Har åtagit mig ett arbete med att koppla in och mappa ett Vems V3.8 där grabben har försökt att få en universal kabelstam att funka till sin bil, men gav upp.
Helt grön på Vems, har nästan uteslutande hållits med MS.
Bilen i fråga är en 940 med FK motor.
465cc, wasted spark, original VR-givare.
Problemet jag har är att jag inte får någon triggersignal in i sprutet.
Har jättefin signal på oscilloskopet nere vid EC36 pin 27.
Återskapar jag signalen med samma frekvens och amplitud med en signalgenerator så får jag en fin signal på triggerloggen i Vemstune.
VR-givaren är kopplad
Stift 1 > Stift 26 EC36
Stift 2 > stift 27 EC36
Stift 3 > Jordad i ventilkåpan.
Precis likadan koppling som jag använder till MS, och den funkar ju uppenbarligen då jag stiftat in min signalgenerator på stift 1 & 2 i kontakten till VR.
Likaså att jag får signal via oscilloskop.
Ett annat problem som eventuellt hör ihop med detta;
Kan ej aktivera spridarna via testläge.
Jag har batterispänning uppe vid spridarna, MEN när jag belastar den matningen med en 5w lampa så försvinner spänningen helt.
Utgångarna funkar via testläge (bakstiftat lampa mellan relevant stift och batteri plus).
Vad gör jag fel?
Behöver jag sälja på honom ett MS och ny kabelpiska?
Skall prova att koppla in VR-givaren på secondary trigger och se vad som händer.
Tackar i förhand,
Jesper
Senast redigerat av Jesper328 (24 november 2023)
Up the RA
