Tänkte dela med mig lite från mitt första STORA projekt
en E36 Coupé, lite info om projektet nedan
Planen är turbo, ommålning, renovering av bakvagn och byte av inredning till svart läder.Planerad setup:
MotorMaxxECU Race Premium med M50 härva
VAG 1,8T spolar
M50B25IV
M52B28 vevaxel
Smidda stakar + kolvar 84,5mm borr, 8.5:1
ARP Topplocksbultar
Planat block och topplock med cooperring packning 86mm
Balanserat vevparti
Torque Alukylare
71c termostat
Vattenpump med metallimpeller
Bränsle och TurboHX40 Super #16 avgashus
RSI grenrör
50mm Turbosmart wastegate kopia
Walbro 450 pump
BOSCH EV14 1100cc spridare
DrivlinaS5D-320Z ZF låda + 1492mm kardan och typ188 svetsdiff
M20 svänghjul och startmotor
618 Tryckplatta + 6 puck stum sinter
ChassiE46 330D fram och 328 bak bromsskivor och bromsok
E46 länkarmar
T-parts styrvinkeladaptrar
BC coilovers
Polyuretan växellådsfäste
Polyuretan motordynor
Bakvagn polyuretan bussningar
Förstärkningsplattor i bakvagn
Om det är någon som har grenrör, zf låda, kardan, ARP eller spridare + pump liggandes så hör av er!Säkert glömt något, men ni fattar vad jag har på gång
Här är bild på bilen innan bygget
![https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238432/238432-c2c0da4f405d4e4cfcdeb39760c4625c.jpg]()
Bygget påbörjat och efter lite slipning
![https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238432/238432-b98113b7fd857a7b9d46959f7e7da8ef.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238432/238432-f71e4fa5441be0720e7e942a859188ed.jpg]()
Motorn urplockad, fick en överraskning när jag lyfte toppen och tittade i cylinder 3... så det får bli smidda grejer
![https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238432/238432-04239c027b9b9960b11406c5408bd3e6.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238432/238432-b55026ef0c2f1c6fdb1dcce994267259.jpg]()
Såhär såg cylindern ut efter lite honing, inte alls bra
![https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238432/238432-f1281ffed6514c396fd45e9e583786f7.jpg]()
Även lite rostfix
![https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238432/238432-98974fac5f6eba3b2c71e9b64635f88d.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238432/238432-97a9311393881b04e81dcf51e6e64bdf.jpg]()
Uppdatering kommer snart igen, till näst blir det målning av motorrum samt att lämna in block+ topplock + vevparti för bearbetning
