2997
Volvo 940 ltt, lampor blinkar mm.
70 Inlägg
24 november 2023
Lamporna blinkar
Ibland dör bilen nästan på tomgång samt lite misständingar
Ibland dör den när man bromsar in (pga att bromsljuset tänds)
Rycker när man tänder helljuset under färd och dör nästan när man tänder helljuset stillastående.
Laddar 13,4V
Skulle kolla till kolen som visade sig vara helt slut, tänkte byta dem men kollade en extragång på generatorn och såg att inre slipringen också var slut. Så jag bytte generatorn till Biltemas ersättning… utan någon skillnad, eller jo, blev nästan värre tomgång men den håller mer varv när jag tänder helljuset.
Generatorn var en 100 Ampere som blev ersatt med en till 100 Ampere.
Vad kan vara fel med min bil… igen?
70 Inlägg
24 november 2023
FilipStenmark skrev:
Lamporna blinkar
Laddar 13,4V
Ny jordkabel också, och rengjord yta
70 Inlägg
24 november 2023
Följde denna lista med:
1. Lyser laddlampan när du slår på tändningen? Om svaret är nej så jorda den tunna sladden på generatorn mot batteri minus, lyser lampan då så är det fel på generator eller jorden till generatorn. Lyser laddlampan inte när du jordar så börja med att byta glödlampa, lampan måste lysa när du jordar den tunna sladden på generatorn för annars så startar inte generatorn.
Den var ok
2. Slocknar laddlampan när du startar motorn? om inte så laddar inte generatorn.
Också ok
3. Vilket volttal har du om du mäter mellan batteri plus och minus när motorn är i gång? skall vara 13,8-14,4V om generatorn laddar mot ett fulladdat batteri.
Var på 13,0-13,4V
4.Om du inte har 13,8-14,4V på batteriet så mät mellan generator hus och den grova anslutnigen på generatorn, har du samma volttal nere på generatorn som på batteriet så laddar inte generatorn.
Har du 13,8- 14,4V på generatorn så mät enl punkt 5 och 6
Generatorn hade 14,3V
5. När motorn är igång så mät volttalet mellan generatorhus och batteriminus, är det mer än 0,5V så har du dålig jord till generatorn.
Jag hade 0,55V, åtgärdade det och fick ner det till 0,2V
6. Mät mellan batteri plus och den grova kabeln på generatorn, är det mer än 0,5V så har du dålig kontakt (kan vara anslutningar eller invändigt i kabeln, och då byter man kabeln till en ny som är lika grov eller grövre)
Den var ok
7. Mäter man volttalet nere på generatorn och sedan uppe på batteriet så får inte mät värdet skilja mer än 0,5-0,8V för då har man ett stort spännings fall som orsakar dålig laddning
Som sagt så är det 13,0-13,4V på batteri och 14,3V på generator, så 0,9-1,3V skillnad. hmm
70 Inlägg
30 november 2023
Ville bara meddela att problemet är löst och KÖP INTE FELTEMAS GENERATOR! Köpte en renoverad beg generator och nu går bilen felfritt!
