3223
Nya fälgar, hur mycket bredare blir de?
145 Inlägg
30 november 2023
Tjena!
Kör idag på 17'' 7'' ET42 225/45 på Pilot Sport 4 däck
Fram kör jag med en 18mm spacer utan att det slår i någonstans. Jag vill slänga dit rätt mycket fetare fälgar och rätt så mycket bredare däck då mer effekt är planen.
Tanken är att köra på 17'' 9'' ET22 och 255/40 Pilot Sport 4 däck (Dessa däck till att börja med, blir semi slicks senare)
Själva däcken blir endast 3cm bredare, och jag kommer ej att använda spacer då det inte behövs med sådan agressiv ET. (Har spacer då bromsoken tar i annars) Alltså så blir däcken endast 12mm bredare än nuvarande setup med spacer. Skärmkanter kommer breddas så det ej skall ta i. Dock blir fälgen ca 5cm bredare.
7 tum = 17,78 cm
9 tum = 22,86cm
Så hur kommer det bli? Kommer det bli totalt 5cm bredare eller endast 3cm? Fälgen bör ej spela roll eftersom det är däcken som tar i inte fälgen? Däck blir väl ändå inte bredare pga fälgen? Så totalt 255-225=30mm bredare, right?
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-5c0ac03764b126adce0de8befab5716a.jpg
