2773
Elektrisk handbroms problem
48 Inlägg
28 december 2023
Hej
Gäller en Audi a4 2.0 Diesel B8 . 2009
Elektriska handbromsen har lagt av
Händer ingenting om man trycker på knappen , och felmeddelande att handbromsen är ur funktion.
Kopplade upp den , och får fram felmeddelande att ” styrenhet handbroms ur funktion ”
Fundering , kan det vara något annat fel än styrenheten ?  Finns det någon säkring till handbroms/styrenheten ?
Har tyvärr ingen instruktionsbok.
Och var sitter styrenheten?
Vet att man måste in och koda om en begagnad enhet , om det visar sig vara felet .
En ny original går på 4900kr
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
28 december 2023
Styrenheten brukar sitta under mitt konsolen.   Men börja med säkringar.    Skulle nog dra ur båda motorerna om en säkring gått sönder innan. Du testar en ny säkring.  Säkert en motor som gått sönder som bränner säkringen.    Helt övertygad att du hittar vilka säkringar du ska kolla om du googlar lite
48 Inlägg
28 december 2023
Tack
Hittade en video på youtube
https://youtu.be/Fc1vJEEpqOY?si=0SyBQi_2IBQr0SHR
Den sitter i skuffen , där även två säkringar sitter , som styr handbromsen .
Men datorn indikerar att styrenheten ur funktion, men kan ju bero på att nån säkring är sönder.
