4564
Audi 100 Turbo 1991 som inte vill starta vissa gånger...
6 238 Inlägg
31 december 2023
Min bror har en Audi 100 Turbo Avant  från 1991 ( C3 modellen) som i vissa fall inte går att starta när den har körts och sedan stannats.
Så här förhåller det sig!
Bilen startar oftast direkt och  bra när den är kall, men ibland går den inte på alla cylindrar  precis i startögonblicket, men efter  lite gasande tänder alla fem.
Motorn går bra och har jämn och fin gång och lugn och fin tomgång (ca 800v/m) och den svarar perfekt på gaspådrag men...
Stundtals när bilen körts och sedan stannats för att sedan startas igen efter någon kvart/halvtimme ...så tänder inte motorn!
Min bror har då gjort så att han kört bilen på startmotorn  några meter (antingen framåt eller bakåt) och sedan stannat...och försökt starta igen...och då har motorn startat direkt.
För några år sedan hade han ett liknande fel på bilen. Då gick heller inte bilen att starta när han kört den och sedan stannat och sedan försökt starta igen.
Men sköt man på bilen så startade den direkt! Då bytte vi startkontakten bakom rattlåset och felet uppkom inte igen!
Men nu , några år senare verkar felet ha uppkommit igen och jag har svårt att tro att det återigen skulle vara startkontakten som fallerar. En  ny sån kostar visserligen inte mer än 140:- och är lätt att byta men som sagt jag har svårt att tro att det är den det är fel på för varför skulle den bara "konstra" när motorn körts varm.!?
Andra fel som vi misstänker är bränslepumpen och/eller bränsleackumulatorn . Vi har därför monterat en bränsletrycksmätare i motorrummet där vi kan se bränsletrycket (ska vara ca 6,4 bar när motorn går och ca 3,4 bar med motorn avstängd och ska ligga där efter ca 10min med motorn avstängd enligt Bentley boken) och bränsletrycket håller sig där. Min bror har däremot inte kollat bränsletrycket när motorn inte vill starta...men det hoppas jag han kan göra framöver.
Vad tror ni kan vara orsaken till att motorn inte vill gå igång?https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-08c7b39e21ab3ed7b4f7de16a74a0555.jpg
545 Inlägg
31 december 2023
Vet inte hur kvaliten är på dom där men det är mycket jag tycker man kan ifrågasätta. Mycket i audi (senare modeller kanske) känns väl mycket som volkswagen. Jag har själv bytt en sådan där kontakt i min hustrus tidigare A3 från 2010 och den spökade redan innan 10 tusen mil. Dock inga startproblem men en massa annat som glappade. Slitbanorna i kontakten slets tydligen. Byte fixade då alla problem
Om nu symptomen är desamma och ny kontakt löste problemet förra gången, varför inte samma den här gången?
