torsen skrev:
MammDiin skrev:
9005 kallas även HB3.
Tack för den uppgiften.
Har dom en alldeles egen lampfattning eller är dom kompatibla med någon annan lampa.
Står ju inget om effekterna på kartongerna - vad kan de tänkas motsvara?
Är det inte märkligt att dom är fläktkylda - LED avger ju inte mycket värme?
Svårt att säga vilken effekt de har om det inte står något, samt så brukar det vanligen skrivas vilken effekt de motsvarar eller så har de några hittepå siffror som inte alls stämmer med verkligheten. Är väl att mäta upp hur mycket ström de drar vid en viss spänning och räkna ut om du vill ha mera exakt svar. Går ju även att testa se hur de lyser jämfört med en halogen och få en uppfattning om det är värt att byta.
Om de inte skulle ha fläkt så skulle de troligen behöva dra ner effekten (vilket de kanske ändå gör) när de börjar bli för varma eller så tar lysdioderna skada av värmen, och det påverkar lysdiodens livslängd och övriga egenskaper negativt.
Lite samma sak med xenon om man matar på med mera effekt än vad de är gjorda för så tappar man livslängd samt även ljusstyrkan försämras mycket snabbare, och även färgtemperaturen ändras mycket snabbare än om man använder dem med ballaster med den effekt som lamporna är gjorda för.
Exempelvis en ficklampa på 5000 lumen blir snabbt varm på full effekt och brukar vanligtvis bara lysa med full effekt en minut eller liknande om de inte reglerar ljusstyrkan med temperatursensor som känner av temperaturen vid lysdioden och då kan ha full effekt längre om temperaturen tillåter det.
