4880
Motoroptimera Ford Focus 100hk 1.0T 2015 5man
14 Inlägg
6 januari 2024
Tjena!
Jag funderar på att motoroptimera min Ford Focus 2015 1.0T 5vxl 100hk. Jag ser på div. Sidor att man justerat ner steg 1 från ca 145hk/240nm till 130hk/220nm. Jag tänker att det måste finnas någon förklaring till detta. Hur mycket nm tål 5vxl på denna bil? De 6vxl har ju 125hk så de borde tåla mer, allt annat lika.
Senast redigerat av Keikoo88 (6 januari 2024)
18 150 Inlägg
6 januari 2024
Sitter det en turbo i den?
14 Inlägg
6 januari 2024
Japp
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
6 januari 2024
det ska vi nog förutsätta med 45hk ökning.. smile
säkert samma motor som 125hk så inte så konstigt effekt ökning..  smile
bara att göra den..   dukommer inte ångra dig.. gör bara bakgrundskontroll kolla så dom har rätt försäkringar och allt så du inte står där när någon tabbar sig eller får strömavbrott vid fel tillfälle..
det finns en del oseriösa aktörer på marknaden så man bör kolla runt lite
framför allt googla namnet på företag det brukar ge bra fingervisning om det är ett bra företag eller ej smile
och kolla att dom har ett företag oxå smile
lådan håller..   skulle det vara något så är det kopplingen men skulle inte förvåna mig om det sitter samma koppling på 100hk och 125hk ..
Senast redigerat av Growe (6 januari 2024)
6 655 Inlägg
6 januari 2024
100 hästarn har enkelmasse medans 125an har dubbelmassesvänghjul..Sitter även andra skruvar som håller bränslepumpen, ser identiska ut men inte jämfört om det är olika artikelnummer på dem.
Tänk på att byta kamrem först innan trim, akilleshäl på 1.0an som fått fel oljespec vid service (Tänderna på kamremmen separerar och täpper oljepumpen, sen är det klart.)
De/Dem
14 Inlägg
6 januari 2024
ATM Performance har tydligen 5 års garanti, det är nog bra. Jag vet att de ändrade motorn mellan 2014 till 2015 på 100hk, men inte vad som ändrades.
14 339 Inlägg
6 januari 2024
åhh våtrem alltså..  mycket smart grej att lägga kamremmen i olja..   skulle iof inte förvåna mig att just ford kommer på just en sån lösning...    istället för att köra kevlarförstärkt och över 20k service intervall på remmarna som vag dieslarna smile
14 Inlägg
6 januari 2024
Vad menas med enkelmasse i praktiken? Tänkte byta kamrem när det är dax, efter 10 år.
14 Inlägg
6 januari 2024
Någon som har annat tips att tänka på?
18 150 Inlägg
7 januari 2024
Jo men du vet hur det är... Kalle 19 år puttar i ett sportluftfilter i sin 740 och tror den får +15hk...
6 655 Inlägg
7 januari 2024
Intervallen är ändå 24.000 mil/10år men det har hänt att remmen går sönder innan, har även för mig att PSA maskinen 1.2 PureTech har detta problem
Transmissions-/frontkåpan ändrades då de första motorerna hade öppet till en packning för vattenpumpen, när motorn började "svettas" ut olja mellan ventilkåpan rinner det ner och förstör packningen, sen blir det ett rejält kylarvätskeläckage.
Dubbelmasse dämpar vibrationerna ifrån motorn, ger mjukare växling och skonar växellådan. Solid/Enkel är bara fast och har hårdare gång, mindre som kan gå sönder men inget känt problem med svänghjul på B6/6-växlade.
Vanligare att tryckplattan på MTX75/5-Växlade blir dålig och frikopplar inte helt, ibland.
De/Dem
14 Inlägg
7 januari 2024
Tack för bra info! Det lutar åt 130hk/220nm, tror det blir bäst kompromiss. Då blir motorn även något starkare än 125hk varianten i sitt originalutförande och bör slita något mindre på delarna än 145hk/240nm versionen. Jag tror även att jag sparar lite soppapengar på detta då jag använder farthållaren en hel del.
Senast redigerat av Keikoo88 (7 januari 2024)
14 339 Inlägg
7 januari 2024
det är när du använder all effekt det gör någon form av skillnad. men  handen på hjärtat det blir aldrig någon besparing en peppigare bil gör att man gasar mer..
jag kan köra min polo på 0.38l/milen  men hur ofta händer det jag får vara glad om jag är nere i 0.5 när jag åker till och från jobbet..  påtok för tung högerfot..   därimot känns ju bilarna säkrare med lite mer effekt så man vågar köra om istället för att fundera på hurvida man verkligen ska komma om eller ej smile
min polo har 90hk 230nm orginal med optimering 135hk och 310nm vrid..  enormt skillnad. framför allt så går den nu att köra utan att behöva växla ner för något i huvudtaget ska hända..  nu kan man ligga på 3an i 30km/h och behöver inte växla förens en bit efter 130km/h på samma växel  det gör ju bilen lite trevligare att köra.   det är ju dock en diesel så dom har mest vrid och ingen effekt.
jag skulle gå på en starkaste och det kommer inte slita något mer så länge du inte använder det. och inte ens då kommer det skapa några bekymmer.
7 435 Inlägg
7 januari 2024
ford har det på sina psa dieslar 20 000 mil eller 10 år, fords 1,8 tdci har våtrem,, det suger,, på dieslarna kan man bygga om till kedja, vet ej hur det är på bensinare
