4297
Smart fortwo -04 startar ej
3 Inlägg
12 januari 2024
Startmotorn går ej igång.
Det händer inget när jag vrider om nyckeln,
Har testat mfd båda nycklar och även kopplat ur batteriet för att se om det hjälpte. Givetvis är det påkopplat och fulladdat nu.
Med vänlig hälsning,  Håkan Dalåker
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
12 januari 2024
Lyser det några lampor i instrumentet?
Prova att dra en startkabel mellan en bra jordpunkt på motorn och batteriets minuspol.
Detta för att utesluta brott på jordflätor.
Up the RA
3 Inlägg
12 januari 2024
Allt är normalt beträffande ström !
Misstänker att det är startspärren som fått fnatt i kylan eller solinojden till startmotorn0?
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
12 januari 2024
Mycket möjligt, dock så brukar startspärren endast slå ut bränsle eller tändning.
Går ofta att fortfarande mala på startmotorn, sen om det gäller Smart kan jag ej svara på.
Prova som sagt att dra en startkabel... det är gratis.
Har några gånger stött på samma problem som du har vilket har orsakats av dåliga/brott på jordflätor.
Up the RA
3 Inlägg
12 januari 2024
Provar imorgon och återkommer!
Tack så länge!
