4779
Röret till oljestickan lossnade
1 Inlägg
29 januari 2024
Hej! När jag skulle kolla oljan förut så lossnade hela röret som oljestickan sitter i. Jag ska flytta på onsdag och behöver verkligen ha bilen då. Kan man köra utan röret tillfälligt eller kommer det läcka olja?
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248432/248432-2ba96088b9c155217d09390bc324b411.jpg
5 740 Inlägg
30 januari 2024
Bör ju gå att bara trycka tillbaka oljesticksröret igen när det lossnat så lätt.
Rekommenderar inte att köra med bilen utan röret då olja kan skvätta ut genom hålet.
Bilen kan även gå dåligt pga vevhusventilationen då inte längre är sluten.
3 367 Inlägg
30 januari 2024
.... Och smuts kan komma in till oljan rakt in i motorn. Tex en vattenpöl.
Damm = självklart och blir som slip-pasta i oljan.
Flytta bilen kort, tex in i garaget kan man göra, med risk för att det skvätter ut lite.
Köra till närmaste verkstad?  Njaa, i så fall med röret på plats, om än lite löst och tillfälligt fäst med snöre,tejp, osv...
