3393
El Luckan bak öppna ej V70 Fas 2
145 Inlägg
17 februari
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-cec4c758ffe213fabc953bad5ace6c5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-448d6dd0d486dbe9911ef72881023d96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-ce120147f792f54503b22680a759331c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-8766fcf68d1dc5fb318405ffaeb88a0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-4e9adfffa8fa3cfd926bb496969f759b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209734/209734-744db4c0b689c62c794efa336d94d620.jpg
Har testad raderad felkoder men nu är det bara strömställare kvar? Någon har vart med om?
Ruter Knekt
721 Inlägg
18 februari
Du har inte funderat på att luta dig bak och ta en titt vart det är ärg?
Något sen på bollen
145 Inlägg
18 februari
Jo det har jag men det är vinter just nu så jag tänkte tar det på sommaren istället.
Menn jag  skuller tror att låskista allt strömbrytare som är sönder/ge fel signal.
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
18 februari
Öppna bagageluckan > radera felkoder > ta tag i kabelstrumpan mellan tak och bagagelucka > vrid och bänd > läs felkoder igen.
Eller lossa den bara och dra i en kabel i taget.
Up the RA
Ruter Knekt
721 Inlägg
18 februari
Så du har en bruksbil med en baklucka som inte sitter fast i låskistan? Vintern är slut, kommer inte mer än 50cm snö nu. smile
Senast redigerat av Oreggad (18 februari )
Något sen på bollen
145 Inlägg
9 mars
https://www.garaget.org/mypage/gallery_ … ge=2936590
Fick upp bakluckan idag.
ifall om det kanske kan  hjälpa de andra v70 ägare i mitt fall "Tror" Jag att det är låskista som är paj. microbrytare = ok. Knappar = ok. Men vid stängning ( lås ) vägra luckan öppna. Men hänger han i luften trycker på knappar åker han upp / ned.
Uppdatering kommer efter byttes av lås.
1 701 Inlägg
9 mars
Hmm- tror gör man i kyrkan, men jag tror att du e´rätt ute med din felsökning- vanligt problem, men kan vara kabelbrott oxå. Lycka till.
mvh/husse
Ruter Knekt
721 Inlägg
10 mars
granadadr skrev:
oreggad,, var bor du?? jag bor i Skellefteå vi har full vinter,, men nog kan jag göra saker ute nu,,  ex jag bytte bromsar i -13 i snöstorm,, och nu är det plusgrader på dagarna så INGA problem att meka ute då
17e februari var det vindstilla, snöfritt, klart och -4 i Skellefteå. Från andra till tredje veckan i februari så rörde sig en lågtryck över större delen av Sverige. Jag tror du skulle orkat sitta och titta på en baklucka i sådant väder. Jag har också hackat is ur motorrum för att ens få igång motorn, så vad din kommentar hade för syfte vette fan.
Måla inte fan på väggen bara för att jag föreslår att man ska felsöka - vilket TS även gjort och föredömligt postat uppföljning.
Senast redigerat av Oreggad (10 mars )
Något sen på bollen
7 394 Inlägg
10 mars
råkade se fel och skriva till fel,, var menat till ts,, sorry smile
Ruter Knekt
721 Inlägg
10 mars
Haha, då tar jag tillbaka allt och ger fullt medhåll big_smile
Något sen på bollen
145 Inlägg
15 mars
Uppdatering. Problemet löst. Jag bytes låskistan bak. Låskistan nr 31276958 ( med Keyless och el luckan )
https://www.youtube.com/watch?v=pD2WBDZ … -BilFixare
