3203
Saab 9-5, elfel? Hjälp...
190 Inlägg
11 februari 2007
Plötsligt under färd idag så tändes "batteri lampan"... servon slutade fungera. Försökte ta mig så långt som möjligt, sen steg mätaren för motor temp fort. Hann in på polarens bakgård, stängde av bilen direkt.
Fläkten gick en stund efter. när den tystnat så testade jag att starta igen. Motor temp mätaren stod på mitt, som vanligt.
Det speglades i bilen framför och såg ut som att halvljuset var svagare än normalt, så jag testade "flasha" till med helljuset. Även det var klent och blev svagare. Plus att stereon startades  om, och abs och nån mer lampa tändes.
Nån som vet vad det kan vara för fel?
Kan det vara så enkelt som att batteriet är helt slut? Det är ju trotts allt jävligt kyligt ute. Plus att det har varit på håret flera ggr när man ska starta bilen kall att den gått igång.
Tack på förhand.
Saab 9-5 2.0T :)
Örebroare i exil
970 Inlägg
11 februari 2007
Låter som du har problem med laddningen. Kan va generatorn som är på väg att ge sig
Hej FRA!
VULKARE
117 Inlägg
11 februari 2007
mät ladströmen om du får igång motorn
garanterat generator fel
Team Ljudbyggaren
välljud så det hörs
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 februari 2007
Är det inte elektrisk servo på så kan det ju vara remmen som har tackat för sig...
658 Inlägg
11 februari 2007
Batteri eller generator låter som troligaste orsaken. Mät som sagt laddströmmen om du får igång den, prova ladda eller byta batteri annars, inte så dyrt.
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
5 710 Inlägg
12 februari 2007
Skulle kunna sätta min lillfingernagel på att drivremmen är av/hoppad.
Kika ned på sidan av motorn (på passagerarsidan) och du kan se drivremmen.
Kör INTE med bilen innan du konstaterat vad felet är.
MVH Jonas
190 Inlägg
12 februari 2007
felet är hittat. drivremmen är trasig, plus éna spännhjulet. den driver både generatorn, servon och vatten pumpen. det förklarar varför servon sluta fungera och varför tempen gick upp plus laddningslampan.
Tack för alla tips smile...
Saab 9-5 2.0T :)
178 Inlägg
13 februari 2007
tack och lov bara remmen, får hoppas motorn klarade körningen utan kylcirkulation bara smile
